Попала такая карта - EN8600GT SILENT/HDTP/256/A
Напряжение ГПУ формируется ШИМом ISL6549CBZ.
Карта попала с диагнозом "не стартует", при включении стандартное - 1длинный, 2 коротких, потрогал сразу ШИМ, обжог палец и долго не думая его сменил. Карта стартонула, но каково было мое удивление - новый ШИМ греется не меньше сгоревшего (через 2 сек палец держать уже нельзя). Заменил мосфеты (хотя они не грелись и звонятся нормально) - безрезультатно.
стояли мосфеты :
верхний - 59N03S ( alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/79320/INFINEON/BSC059N03S.html )
нижние - пара SI7636 (
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/162309/VISAY/SI7636DP.html )
Заменил на снятые с дохлой 8800GTX сотв
K0305 (
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/247451/RENESAS/RJK0305DPB.html )
и пару K0302 (
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/247448/RENESAS/RJK0302DPB.html )
результат не поменялся. Сменил еще один ШИМ (оба сняты с донора с поколотым ГПУ). Но и этот греется так же. Напряжения питания ШИМа - 5в и 12в немного занижены (думаю как раз из-за глюка провоцирующего нагрев) - гдето 4.7в и 11.6в сотв. Смотрю даташит, смотрю на схему и не пойму - что еще может греть ШИМ? Может посоветуете в какую сторону копнуть?
ЗЫ Осцилорафа нет.
ЗЫЗЫ кстати это вторая карта с таким греющимся ISL6549CBZ - первую после такойже безрезультатной смены ШИМа и мосфетов отправил "на покой" , но то была 6600, а эту вроде как жалко.
Нда, найти нормальную документацию на SI7636 так и не удосужились. На оф сайт заглянуть жутко сложно.
Относительно ISL6549 - линейный стабилизатор в каком состоянии? Отключать силовые элементы от ISL6549 пробовали?
У меня были похожие проблемы на 6600GT и 8500GT, в итоге пришел к выводу что были чуть подпаленные GPU, так как на 6600 после замены ядра греться перестало.Скорее всего клиенты разгоном карт страдали.
