Незапускается материнка ASRock, p4i48, на ней установлен проц Celeron D 2.4 SL7kx.
При включении сильно греется проц и северник по ходу на проц идет 1,6 вольт, хотя Core voltage (V) для этого проца 1.25 - 1.4.
Сбросил биос, после этого стала сама стартовать при подаче питания, но это походу нормально для ASRock'ов...
Сразу после вкл на DDR идет 2,6В, а потом резко падает до 1,48.
В чем может быть проблема?
Замеры напряжений прилагаю.
| Вложение | Размер |
| P4I48.rar | 1.56 МБ |
Дык под защелкой AGP у вас транзистор дохлый.
Спасибо.
Дык я так и думал, но разве из-за него может подниматся Core voltage до 1,6В?
Вы бы обратили внимание на то, что вы измеряете не совсем Vcore
Вобщем спасибо
Заменил транзистор 15n03h на такой же, плата завелась
Кстати на преобразователе питания процессора сейчас вместо 1.6 стало 1.5, вместо 0.18 - 0,095.
P.S. те транзисторы, что возле AGP очень сильно греются, палец можно притулить буквально на секунду... Это нормально?
Может поставить вместо него IRLR2905?
Как думаете, есть в этом смысл?
Доброго времени суток!
Так случилось, что необходимо запустить "древнюю" материнку P4I48. Как и вышеприведенном случае оказались дохлыми Q24, Q25 (15N03H). Под рукой таких не оказалось, заказывать - долго, а при попытке поставить "абы что" N-канала, примерно подходящие по параметрам, всякий раз напряжения разительно отличались, на коллекторе Q26 (стаб. питания памяти) больше 1V не поднималось.
А теперь собственно вопрос: Кто-нибудь может подсказать режим этих транзисторов (15N03H, расположены рядом со слотом AGP) по постоянному току?
Это типовой дефект данной материнки, может у кого в шпаргалках осталось.
Заранее благодарен за возможный ответ!
Поскольку Albatros'у лень изложить полную картину происходящего, то отвечу в такой же манере:
cток Q24 - 3,3 В;
исток Q24 - около 2,4 В;
cток Q25 - около 2,4 В;
исток Q25 - 1,5 В.
P.S. Цифры приведены просто так и могут не иметь никакого отношения к реальности
Вместо 15N03H - - STD17NF03L - ставил , по рекомендациях с етого же Форума - работают
