Обнаружил сгоревшую дорожку +питания вентилятора шасси, плату такую получил. Запускается кнопкой PowerON. После чего начинает циклично перезагружаться. Запускается, гудит вентиляторами, и сразу выключается, через секунду все повторяется. POST-кодов нет, дежурка 3,3 есть. Если отключить проц, то стартует однократно при нажатии кнопки PowerON Загораются все напряжения на POST-карте(как и положено). Процессор(Pentium G3258), память, БП заведомо исправны. Если сделать принудительный старт БП ничего не греется, питания на стабилизаторах в норме, вентилятор проца начинает гудеть с разной скоростью, то разгоняется, то притихает. "Залипшего" Reset-а нет. Пробитых ключей нет. Питание мультика(NCT6776) в норме. Контроллер PCI - ASM1083(не могу найти на него документацию). Интервалы включения вентилятора не одинаковы, иногда бывает гудит дольше. Если оставить надолго так перезагружаться, то через минут 30 может запуститься(будет гудеть вентиляторами но POST-ов не будет, чипсет станет теплым(было пару раз)). В каком направлении рыть дальше?
Да, ув. друзья ! Вы правы ! После 3х дней колупания в коде, и в программаторе. Все таки прошил BIOS, мать запустилась.
Оказывается ЛПТ программатору нужен тупящий комп иначе он будет считывать совершенно случайные данные. И да, действительно надо срезать первые 1000h кода прошивки, хоть это и ASRock. Ладно запустились. Теперь другая беда Пост - ошибка ОЗУ. Меряю напряжения на 3-4 слоте все в порядке, хоть и завышено на 0,04 В. На 1-2 слоте ОЗУ вместо напряжения SPD висит "Земля". Что за него отвечает, не пойму, вроде через резистор в 1кОм(который между слотами расположен) идет на рядом стоящий ШИМ с двумя ключами, это для, 3-4. Для 1-2 не найду вообще куда оно подключено. Все рядом стоящие элементы прозвонил, КЗ нет. Если, кто сталкивался, подскажите...
1. Адекватность подсчета нумерации выводов слота памяти.
2. Нет там никаких резисторов, шимов и прочего. Тупо 3,3в с блока питания на большинстве плат. Уже до дыр истерли эту тему.
Да, вы опять правы !!!
Меряю на 237, а надо на 236
. Тогда загадка, почему не стартует. Похоже модули не совместимы, хотя рядом лежит плата на 1155 сокете, с этой памятью(GOODRAM GR1333D364L9/2G) работает замечательно, хоть она и не записана в рекомендуемые. Ладно, буду искать другие планки, спасибо всем за советы!
Купил память рекомендуемую именно для этой матери KVR16N11S8/4 ... Ничего не изменилось
Посткоды проходят 1E, 1F, 20, FE, и зависает на 53-м, AMI Bios. Печальбеда. И посткоды странные, не могу нигде найти описание каждого. Биос уже несколько раз перепрошивал, проверку микросхема проходит, напряжения памяти в порядке, остального тоже.
Подскажите пожалуйста. Что еще можно проверить, кроме напряжений, на разъеме ОЗУ? Может ли быть причиной быть мультиконтроллер? Повторюсь проходят пост коды 1E 1F 20 FE 53, на 53м висит(ошибка определения ОЗУ, три длинных). Перепробовал уже разные планки, по-разному вставлял, напряжения все в порядке, отвала разъемов треснувших дорожек, погнутых контактов не наблюдается. Плату гнул, в месте сокета, планок и чипсета, не помогло. Биос зашивал разные версии, с офф сайта обрезал 1000 первых байт. Флешка проверку проходит с исходником, индентичны.
В неработающих слотах память посмотрите внимательно на контакты внутри слотов. Особенно 236. Бывает - отгарают и не контачат.
И следующий момент - нет контакта некоторых ножек сокета с процессором. Посмотреть и стереть термопасту с контактов сокета, если вдруг имеется. Посмотреть - не загнуты ли лапки. Выровнять.
