ASRock Z77 Extreme3 не запускается
Здравствуйте!
как бы продолжение темы rom.by/forum/Pomogite_nayti_analog_gorelogo_elementa
Изначально проблема была в выгоревшем элементе возле ОЗУ с маркировкой NB3B, был заменен на 352ay. Также был немного сколот транзистор 9T16AGH - был заменен на APM3023N, остальные выпаивал/проверял - вроде рабочие.
При попытке включения (процессор i3-2130), материнская плата не запускается. Напряжение на pw_on - 3.4, на reset - ничего, на A15 PCI - скачет от 0.4-1.2. Кварц менял. Батарейка не просаженая. Вот фото напряжений в дежурном режиме (там где не отмечено - по нулям)
p.s. обновлено 25.06.13
Ничего не греется. На дросселях возле процессора - по нулям.
При принудительном старте, замыканием контактов БП картина следующая:
на pw_on 3.4 на reset - 3.3 На A15 скачет 1.6-2. Тоже ничего заметно не греется (кроме процессора:) ).
Фото замеров напряжений:
Что посоветуете?
Кстати, батарейка поддержки данных в CMOS при измерении сопротивлений была в держателе?
Если да, то вытащите батарейку и еще раз измерьте сопротивление.
была батарейка... roll RSMRST# на землю 6,57кОм
теперь RSMRST# "звонится" на сток мосфета в sot-23 "LNW" возле южника.(я его еще вчера выпаивал-проверял, вроде рабочий)
больше ничего не нахожу :(
Modern54 писал(-а):
Именно MOSFET? С каким типом канала? Как подключены остальные выводы?
эх..по маркировке на s-manuals глянул, что "LNW" - "2N7002BK- N-канальный MOSFET".
Но сейчас на плате проверил (он запаян):
Черный щуп на сток - красный на исток - падение напряжения... Исток "сидит" на земле... значит все таки p-канальный mosfet ?
Modern54 писал(-а):
Вообще-то вполне нормальное подключение истока для n-канального MOSFET'а.
Ваши переходы "n-канальный"/"p-канальный" странно смотрятся на фоне вашего же утверждения
Modern54 писал(-а):
Либо не пишите о "проверке", либо проверяйте так, чтобы не возникало разногласий.
К стоку еще что-то подключено? К затвору - аналогично.
я прошу прощения,это я рядом элементы проверял, которые GD1,GD2.Засиделся вчера допоздна, сообщение только утром написал.Вот и ввел в заблуждение
Выпаял этот LNW (и рядомстоящий тоже), проверил: черный щуп на сток - красный на исток - падение напряжения... Т.е. как в n-канальном, рабочие оба, пробоя в обратную сторону нет.
К его стоку вроде бы больше ничего не подключено, дорожка на плате сразу уходит чуть правее,в "точку" и под слои.
К затвору подключен элемент SQ10 с маркировкой "W04"(рядом с ним такой же), если я правильно понимаю - стабилитрон. (Подключен к затвору LNW катодом) Выпял оба, рабочие (ну т.е. согласно дташита нашел анод и катод и проверил...) К его аноду подключен мелкий кондер и резистор. Далее дорожки опять уходят "внутрь"...
Modern54 писал(-а):
Уверены, что переходное отверстие ведет только во внутренние слои? Не пробовали отслеживать по противопоожной стороне?
Modern54 писал(-а):
Могу нагадать маркировку WO4 - PMBS3904. Попробуйте отрисовать в таком варианте:).
Пробовал, вертел плату... С обратной стороны, если правильно определил, тоже только переходное отверстие...
эти маркировки сведут меня с ума:) Значит это npn... Выпаял проверил оба - рабочие.
я что вспомнил, когда мне советовали из A14 в режиме прозвонки пройтись по элементам, я же батарейку не вынимал... И ничего не нашел... Сейчас нашел WO6 возле ЮМ (PNP) - рабочий.
Еще нашел под джампером CLEAR CMOS элемент Q812 маркировка "g 2U0c" как то так... Не знаете что это может быть за элемент?
...если предположить что g - код производителя (Galaxy), то возможно это MMBTA63 PNP транзистор... щас наверное выпаяю...
...прозванивая в разных вариациях, думаю что это p-канальный mosfet
Красный щуп на №3, черный на №2 ~600 мв, далее черный на №1 и снова на №2 - 0 мв. Далее красный на №1 и обратно на №3 - снова ~600 мв.
- значит рабочий
RSMRST# - open drain output.
Т.е. желательно найти резистор подтяжки для этого выхода.
Нашел резистор возле MIO, который подключен непосредственно к ножке RSMRST#. От него дорожка, через проходное отверстие идет на обратную сторону платы и отслеживается до ЮМ, потом опять проходное отверстие на верхнюю часть платы и дорожка идет по чип ЮМ.
(т.е. с одной стороны резистор звонится к мосфету возле ЮМ, а с другой дрожки уходят под чип ЮМ)
Также нашел еще резисторы возле ЮМ, которые "звонятся", на этот резистор возле MIO. От них дорожки также уходят под чип ЮМ...
... confused
