Доброе время суток.
Есть мать P4i65PE, попала ко мне с желтыми пятнами сзади в области транзисторов CPU и AGP, собрал на ней систему Р4 2.6 Ггц, DDR 512 Мб, видео Geforce FX 5500 (пассивное охлаждение), БП 400W SVEN, все запустилось все работает кроме встроенной сетевой карты. Все датчики показывают допустимую температуру и допустимое питание матери. НО после 6 часов работы, все устройства установленные в PCI и AGP слоты адски горячие не возможно удержать палец, так же жутко горячие транзисторы питающие AGP слот и все вокруг них, южный мост еле теплый, северный (радиатор) горячий но можно спокойно держаться за него, транзисторы возле CPU теплые.
Что может так раскочегаривать мать и слоты??? Где искать и что искать?
простой 14 часов
стабильно 3v
микроампер/мкА/µA
ставил новую батарейку, та же петрушка.
система работает на другом БП.
Ну, если батарейка в порядке, это радует.
Подождем результаты с кварцем
To be continued ...
через час начинает спешить на 5-12 минут
Ключевое слово - "работа"
Это к советам о батарейке и резонаторе на 32768 Гц.
"Это к советам о батарейке и резонаторе на 32768 Гц." - maco, мы не туда копаем?
Можно предположить, что после длительной работы от нагрева что-то отваливается и часы
начинают спешить. Плата ведь старая.
А может это софтовая проблема?'
To be continued ...
Если вы поразмыслите о том, как подсчитывается время в процессе работы, то вам будет легче гадать
Программные проблемы тоже могут иметь место. Пытайте автора
Coks_EV, а ваш процессор не разогнан? Настройки в биосе все по умолчанию?
Да, и включена ли автоматическая синхронизация времени в настройках винды?
To be continued ...
В системе ничего не разгонялось.
Кварц перепаял, после 3х часов время идет нормально.
Глючить при включении стал реже (намного).
И все таки беспокоит высокая температура мосфетов и микрухи.
1) Есть ли более холодные аналоги мосфетов? (да это штатная температура, но радиаторы на них не подцепиш, не хочется надеяться только на обдув доп. кулером)
2) Посоветуйте "термопасту" которая и радиатор будет держать (на микрухе) и тепло хорошо проводить. (не из дорогих)
Можно попробовать переустановить систему, если на то есть желание.
Или смириться с глюками. По часам вопрос весьма каверзный и неоднозначный.
Бывает, что замена кварца не спасает.
Гугль по запросу " почему спешат часы в компьютере" выдает кучу ссылок, учитаешься!
По мосфетам:
поменять на такие, но новые
(а сколько вольт у них на затворах?)
поменять электролиты, которые рядом
иногда между мосфетом и платой впаивают подходящий уголок из
меди, как радиатор.
усилить обдув этой области
термопасты такой нет.Хорошая термопаста идёт с удобным крепежом
для радиатора.
Но вообще-то, свой ресурс плата честно отработала и потому может
косячить, как ей вздумается.
To be continued ...
