Автор: Coks_EV , 24 июня 2012
Доброе время суток.
Есть мать P4i65PE, попала ко мне с желтыми пятнами сзади в области транзисторов CPU и AGP, собрал на ней систему Р4 2.6 Ггц, DDR 512 Мб, видео Geforce FX 5500 (пассивное охлаждение), БП 400W SVEN, все запустилось все работает кроме встроенной сетевой карты. Все датчики показывают допустимую температуру и допустимое питание матери. НО после 6 часов работы, все устройства установленные в PCI и AGP слоты адски горячие не возможно удержать палец, так же жутко горячие транзисторы питающие AGP слот и все вокруг них, южный мост еле теплый, северный (радиатор) горячий но можно спокойно держаться за него, транзисторы возле CPU теплые.
Что может так раскочегаривать мать и слоты??? Где искать и что искать?
BHyK
13 лет 9 месяцев назад
Во-первых, нет карты, во-вторых...
Короче, огласите напряжения, подумаем))
BHyK
И в-третих, МАКО, сделайте, хотя-бы, 3+5, надоели дилетанты.... :-)
[OFF]1. Пожелания - в раздел "По форуму". Соответствующие темы имеются.
2. Ник было бы неплохо использовать в оригинальном написании (если хочется, чтобы отреагировал нужный человек :)).
3. Никто не мешает игнорировать дилетантов, если их сообщения не касаются вас напрямую.[/OFF]
Coks_EV
1) Какой карты?
2) Данные по датчикам:
Ядро: +1.6v
+3.3: +3.38v
+5: +5.21v
+12: +12.20v
-5: -2.95v
-12: -1.87v
+5VSB: +5.12v
AUX: +1.95v (да знаю резервный датчик)
(на всякий случай)
t' CPU: 24-28C'
t' материнки: 34-45C'
t' AUX: 47-63C'
3) это вы вообще о чем?
[OFF]Coks_EV, т.е. тестера совсем нет?))) Ну видяха без кулера, что многое может объяснить, а как вообще дела с продувом корпуса то? Или системник в одеяло завёрнут?))[/OFF]
Coks_EV
13 лет 8 месяцев назад
Был в командировке не мог ответить.
И так, жутко греются мосфеты Q49 Q25 конденсаторы и микруха W83194BR-SD.
На всех элементах невозможно удержать палец и 2х секунд
Напряжение на Q49 Сток 3,33v Исток 3v Затвор 1,6v аналогично и на Q25
Измерения на конденсаторах и микрухе не проводил.
На AGP слоте все в норме (хотя сам раздолбан, чучуть зацепиш шнур монитора как пропадает видео)
Элементы греются независимо от видеокарты (AGP/PCI)
+ через раз другой при включении система запускается на 3 сек и выключается, ждет ~4сек и включается сама.
+ после длительной работы начинает спешить время
Скорее всего глючит мируха.
Coks_EV
по охлаждению, на корпусе стоит 1 8х8 и еще один примостил для охлаждения видюхи и "горячей точки" 12х12
m-blik
У всех асусов на 865 чипсете эти места греются "мама не горюй"!
В силу замысла конструкторской мысли. Микросхема - задающий генератор.
Ей по штату положено калиться. На любой материнке.
А два полевика - линейный стабилизатор, питающий и АГП и северник, что под радиатором.
Так что, ежели мамка не глючит, ставьте доп. вентилятор посильнее на обдув этого места и всё.
Но, поскольку эту железяку хоронить давно пора, то лучше заменить электролиты в этом
районе. Поди уж усохли от нагрева. И оная ишшо поскрипит.
p.s. И не злоупотребляйте разными USB-девайсами. Для них лучше воткните платку
расширения PCI-USB. Легче поменять её, чем южный мост.
И проверьте батарейку.
Coks_EV
Да но не до такой же степени что желтеет текстолит...
miXel
Вполне себе до такой=)
