Материнская плата ASRock P4i45PE REV. 1.01. На борту BIOS Flash SST 49LF002A. BIOS AMI.
Сначала один большой абзац истории проблемы и попыток её решения. Для ускорения ознакомления этот абзац можно и не читать. ![]()
Проблемы начались с того, что я добавил в систему модуль памяти 512 Мб в дополнение к уже установленному такому же модулю. Сначала Windows XP загрузилась и зависла спустя 1-2 минуты. После следующей загрузки через минут 5 вылетел BSOD ("синий экран смерти" Windows). Тогда я извлёк добавленный модуль памяти. После этого при включении система издала серию звуковых сигналов: 2 коротких сигнала, пауза, 9 сигналов. Для BIOS-a AMI 2 коротких сигнала значат: "POST Failure - One ore more of the hardware tests has failed". 9 звуковых сигналов значат: "ROM BIOS Checksum (32KB at F800:0) Failed". Тогда я попробовал отключить от матплаты шлейф флопика - звуковые сигналы при загрузке сменились сообщением "CMOS Settings Wrong". Тогда я вынул из гнезда и повторно вставил микросхему BIOS-a ("передёрнул" флеху, короче) - система перестала даже пищать! Только вентиляторами крутит. Замена блока питания и батарейки CR2032 на заведомо исправные ситуацию не изменили. Хорошо. Тогда я взял работающий комп с точно такой же моделью матплаты и методом хотсвопа успешно зашил в выпаянную с другой дохлой матплаты флешку Winbond W49V002FAP прошивку, скачанную с сайта производителя. Вставил эту флешку в проблемную матплату. В результате получил различные вариации неудачной загрузки системы при разных вариантах подключенных-отключенных модулях памяти, флопике, винчестере. В частности были сообщения: "CMOS Settings Wrong" и "CMOS/GPNV Cheksum Bad". Повторялись также писки 2-9. После простоя в отключенном состоянии на протяжение нескольких дней с одной планкой памяти система стала работать, при этом не "видя" второй планки памяти. Windows XP загружается. Но проверка неиспользуемой оперативной памяти при помощи MemTest 4.0 выявляет ошибки.
Замер напряжений на контактах разъёмов DDR показал, что на контактах 7, 90, 143 и 184 напряжение 2,78-2,79 В. А должно быть, я подозреваю, 2,50 В. (Интересно, а распиновка правильная или нет по этому адресу: pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml?) Это объясняет все вышеописанные глюки: повышенное напряжение на ОЗУ приводит к ошибкам подсчёта контрольных сумм. Я прав?
Визуальный осмотр матплаты подозрительных объектов на ней не выявил. Электролитические конденсаторы не вздуты. Замена блока питания и батарейки на заведомо исправные проблемы не решила.
Прилагаю во вложенном файле замеры напряжений на элементах возле разъёмов DDR. Подскажите, пожалуйста, где может крыться источник проблемы?
Перенес в Ремонт матплат Песочницу.
| Вложение | Размер |
| P4i45PE_REV.1.01_Naprjazhenija_na_elementah_vozle_DDR.jpg | 39.62 КБ |
Хм... если б с более слабым прцом работало,а с более мощным - нет, можно было б подумать, что просаживается питание ядра, но тут как раз обратная ситуация. Попробуйте может в качестве контрольного выстрела селерон 1,7, если завалялся такой. Результат, действительно, интересный
Моими следующими действиями было бы - снять электролиты возле проца и проверить на ESR, потом - посмотреть на контакты сокета, сняв с него крышечку.
Затем подставил Celeron (R) D 2.80GHZ/256/533. Ситуация такая же, вырубается сразу.
простите, а зачем пытаться запускать материнку с процессорами, которые не поддерживаются? да еще несколько раз?
что может быть "интересного" в таких результатах?
И точно, нет в списке
Хотя в принцине, на 845РЕ почему не бегать? Она вообще хайпертридинг поддерживает, должен и селерон-д бегать, но... Так что лучше универсальный селерон 2,0-400МГц подкинуть
Для тех, кто до сих пор не может выбраться из танка на бронепоезде, поясню - система управления стабилизатором питания памяти работает нормально.
Если кому-то хочется понять, почему на выходе стабилизатора наблюдается 2,8 В, а не 2,5 В, то достаточно попросить ТС измерить напряжение на неинвертирующем выводе соответствующего ОУ, потом нарисовать цепи делителя в схеме формирования опорного сигнала (если такой делитель используется) и делителя в обратной связи (с учетом возможных коммутаций дополнительных резисторов как в первом, так и во втором делителе).
Dr.Rer.Nat, научитесь осознавать информацию по ссылкам, которые сами же публикуете (но не читаете?)
asrock.com/mb/cpu.ru.asp?Model=P4i45PE
поддержка Prescott-ов заявлена в rev.3
по поводу того, кто, кому и что должен, тем более "бегать" - наверное вы знаете больше производителя
makarog, спасибо. Я не подумал, что мои тестовые процессоры могут не поддерживаться ASROCK P4i45PE REV. 1.01. А это действительно так - на сайте производителя ASROCK P4i45PE REV. 1.01 отсутствует в списке поддерживаемых для упомянутых процессоров.
Практика - критерий истины.
Настораживает показание датчика VBAT - 1,6 вольт вместо 3 вольт. Смотрел при помощи SpeedFan и AIDA64, у них показания одинаковые по VBAT. Батарейка новая, имеет напряжение 3 вольта и ток даёт нормальный. Не знаю где находится и что собой представляет этот датчик VBAT. Нарисовал схему обвязки батарейки, исходя из того что смог отследить. Может есть принципиальная схема этой матплаты? Где искать?
Программы мониторинга могут в некоторых случаях неадекватно сопоставлять конкретный измерительный канал и измеряемое с его помощью напряжение. К проблеме, изложенной в начале темы, все это не имеет отношения IMHO.
Ситуация аналогичная, при установке дополнительной планки памяти РС3200 512мб (к имеющимся 512мб) начинаются ошибки в тесте 100-200 ошибок (memtest86). Плата P4I45PE Rev.1.01. Нашел в мануале на плату Rev.3.0
NOTE
P4i45PE may be fine tuned to support higher CPU front side bus frequencies on certain condition at over-clocking mode. Please refer to the tables below for the details.
CPU FSB Configuration Note
P4i45PE 800 MHz 1. Set the “FSB” jumper to “800” mode (see page 14).
2. Only support one DDR 400 memory module on DDR1 DIMM. (If it is set to DDR 400 mode, then it does not
support CL3 module.)
3. Update BIOS version to 2.10 or later version.
reviews.ru/clause/article.asp?id=800
Дело в том, что 800МГц FSB поддерживается в режиме официального штатного разгона, поэтому для корректной работы нашего тестового процессора, пришлось соблюсти некоторые условия указанные в русскоязычном описании продукта. Прежде всего, необходимо было установить джампер FSB, расположенный рядом с процессором, в положение TEST.
Далее необходимо было установить только один 400МГц модуль памяти.
