Доброго времени суток! Помогите с ремонтом материнки ASRock K7VT4A+ (socket A), принесли на ремонт с диагнозом не стартует...
При визуальном просмотре оказалось что конденсаторы 6.3в. 1000мкф. сдулись почти все, (12шт.) поменял на такие же, рабочие на 98% ))))
Начала стартовать только с такими приколами:
1. при подаче напряжения начинает крутится кулер сразу ((( (спикер молчит)
2. нажимаем кнопку питания
3. коротим ресет - начинает пищать спикер матерится на оперативку (есть она или нет, одно и тоже)
Что посоветуете??? Всем спасибо за ответы
Измерьте выходные напряжения стабилизаторов на матплате для начала.
Извините я не ламер, но с матерями только начинающий, на каких стабилизаторах мерять, сколько должно их быть, какое напряжение на выходах и т.д., Помогите начинающему неламеру![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Это просто померять на процу, оперативке, агп, писиай ????![](/images/smiles/icon_redface.gif)
Или есть по мудреней варианты???
djmixer0, ваша тема не тянет на статью. Не трогайте подшивки в будущем.
В общем-то пока больше интересуют напряжения, поступающие на память.
на память 2,5в. на 7-й ноге разъема правильно??? Память DDR1
Напряжение терминации и VDDSPD тоже неплохо было бы измерить.
Отписываюсь)))) После долгих поисков напряжений, чтения форума пришел к итогу что то с мультиком!!! Нашел его аналог 1в1 - поменял...
Мать стала стартовать нормально, начал тестировать, после тестов поменял электролиты по питанию проца, и вот мать работает уже недельку в полном порядке))))) спасибо за помощь, и спасибо за создание такого форума!!!!!!!!!!
