ASRock H61iCAFE не работают USB 2.0 порты (нет питания)
Здравствуйте!
Проблема в следующем, по невнимательности засунул дата-кабель телефона при включенном ПК в один из usb-портов на задней панели, только не той стороной, где вилка USB, а micro-USB. После чего отвалились все 4 USB 2.0 разъема на задней панели. 2 x USB 3.0 сзади и 2 x USB 2.0 на передней панели корпуса работают, соответственно БП нормально выдает линию +5V. Похоже, что я закоротил питание usb на корпус, но осмотр материнской платы (под лупой) поврежденных дорожек не выявил, да и контакты вроде прозваниваются тестером.
Кто сможет подсказать что делать с данной проблемой и где искать неисправность?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Перемычки, которые используются вместо предохранителей, например.
Если перемычки живы, то можно погадать в сторону коммутаторов.
А можете подсказать маркировку этих перемычек? А то там куча smd-корпусов, сам не могу разобраться.
Пример (786 кб). Позиционное обозначение F11 и U3F1. Как раз используются перемычки, хотя можно поставить и самовосстанавливающиеся предохранители.
Теперь вижу, спасибо. Порекомендуйте, пожалуйста, что туда впаять лучше (из самовосстанавливающихся предохранителей).
1. Вы уверены, что перемычки дохлые?
2. Зависит от того, на сколько портов устанавливается предохранитель. Для двух портов USB 2.0/1.1 обычно использовались предохранители на 1,6 А.
Пока еще не уверен, надеюсь, что в них. Проверю, тогда отпишусь.
