Всем привет.
В общем во время прошивки биоса из под винды (скачал на сайте азрока) комп наглухо завис, подождал 1 час перезагрузил-черный экран
На материнке есть экранчик типо пост карты он показывает 00, пробовал прошить горячей заменой на Asrock K10n78d, N68-S3 UCC
через флешку залил на нее DOS родной прошивальшик даже не думает шить, amiflash, uniflash, afudos, asrflash ругаются типо назнают такой чипсет/биос
биос AMI UEFI, 32 мегабитный Winbond 25Q32BVAIG 1131, материнка ASRock 870 Extreme3 R2.0
каким софтом из под доса/ винды можно его прошить или через какой программатор?
Восстанавливать не пробовали? Подкинув биос с названием amiboot.rom на усб носителе с фс fat32 или компакт диске и удерживая ctrl+home. Если данный вариант не прокатит, остается шить флешку через SPI, или уже на прогере.
Знание является наградой за действие!
WorkMan писал :
это как? можно с этого места поподробней
Ну, вот так, например: fillwithcoolblogname.blogspot.com/2011/02/motherboard-bios-recovery-spi.html
Или даже так: ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog&blogid=15778&sho...
И что смешного собственно?
и в том и другом случае используется собственно простейший программатор
и в первом, и во втором случае есть разведенный на плате интерфейс, каким боком это осуществимо применительно к сабжевой плате, на которой этого интерфейса нет?
А кто говорит про эту плату? Совсем оборзели уже. Флешку выпаять и шить на другой маме при помощи SPI, через интерфейс на плате или через LPT. Что вы пристали.
например, автор топика ведет речь о конкретной плате, а вы ему даете конкретно не реализуемый совет, действительно, оборзели уже
А вы то сами, можете что-нибудь лучше и проще посоветовать? Откуда вы знаете, что у автора есть, а чего нету? Что это вобще за беспредел с вашей стороны? То, что вы модератор на данном ресурсе, это еще не о чем не говорит. Я не хочу конфликтов, но вы просто провоцируете их. Если вы все знаете и не хотите ни с кем делиться знаниями, ну и поделом, седите и шляпайте себе бабло на здоровье.
WorkMan
Выдача общих советов типа "шить флешку через SPI" в общем-то не является проблемой. Но поскольку их далеко не всегда можно (или не всегда удобно при более адекватных вариантах) применить в конкретном случае, то они бесполезны (минимум) или слегка вредны (максимум). Если вы сдуру еще и огрызаетесь на вполне обоснованное замечание, то совет становится еще вреднее
P.S. Желающим я могу выдать устное предупреждение, если они вдумчиво обоснуют его необходимость
maco, какое замечание? Обоснуйте лучше, почему это бесполезная затея и вредная, для человека у которого нет полноценного программатора, так сказать. Предупреждения любой дурень выдать может, для этого много ума не надо. И почему вы пишите таким мелким шрифтом? Как минимум не уважение к читателю. Задолбали.
Предположим, что вы просто посоветовали (и привели в обоснование пару ссылок) использовать штатный разъем SPI (который встречается на некоторых матплатах) для облегчения "условий труда" - не нужно выпаивать флешку (если она не на панельке). Теперь посмотрим на указанную матплату - штатного разъема SPI нет, а микросхема стоит на панельке. Второй минус (за то, что не удосужились даже поглядеть на указанную матплату).
В процессе "огрызания" вы выдали забавную фразу:
