Здрасте!
На 108 контакте слота DDR2 виден обкоревший контакт от неправильно вставленной памяти. Подключается только БП, материнка и CPU CeleronD 336 (2.8GHz/256/533). По поиску здесь похожите темы заканчивались заменой Q27 (APM2030N) на IRLR2905. После замены ситуация та же, на 7 контакте DDR при включении 0,15в.
POST карта (MasterKit A9222) показывает NO CODE и затем RESET.
Может у кого было такое, подскажите, что глянуть.
Заранее благодарен!
_____
Дима.
Перенес в Песочницу.
1. Чистка контактов и удаление посторонних предметов аля полусгоревшие контактные площадки из слотов.
2. Отслеживание схемы стабилизатора напряжения питания памяти.
Там еще диоды смотрите... Причем в открытом состоянии 200Ом должно. Выпаивать сначала.
Если есть у кого под рукой такая материнка, гляньте пожалуйста номинал RN48 рядом с Q27
Заранее благодарен!
_____
Дима.
Тогда это набор низкоомных резисторов 2-2,2 Ома. Отлично заменяется перемычкой.
Поставил перемычку, питание DDR поднялось до 2,5В, материнка стартанула, пропищала на отсутствие памяти. Вставил память, запнулась на D5, после сброса CMOS, стартанула успешно!
Всем спасибо!
_____
Дима.
