Мать ASROCK M3A785GM-LE/128M, память Kingston KVR1333D3N9/2G  2 плашки.
После включения " на холодную" memtest выдает ошибки памяти. Если через несколько секунд после включения выдернуть-вставить любую из плашек, ошибки исчезают и все прекрасно пашет, чтобы заново появились надо побыть какое-то время выключенным. При установке только одно плашки (любой, и в любой слот) ошибок не возникает. Также если поставить 2 плашки по 1Гб (модель такая же), ошибок тоже не возникает.
Куда копать? Теряюсь в догадках.
Перенес в Песочницу.
как вариант: кандёры - сухостой
...ложки нет
Нет конечно.
Переформулирую данную строку:
Включили. Подождали несколько секунд. Выключили. Вытащили плашку, вставили плашку. Включили.
