На видеокарте agp gf 6800 Leadtek Winfast A400 (шасси LR2992 pcb rev a) сгорает полевик q509 hat 2168n, и даже после замены его на более мощный и установленный на отдельный радиатор близкий аналог sub70no3 - тоже выгорает ( все это происходит в тесте 3dmark 2003 -2005 в режиме рабочий стол - карта долго работает...)
Карта досталась уже нерабочая и в поисках по инету я обнаружил фотку такой же платы с присутствуещем на ней D502 (предполагается, что типа шотки) и D501, на моем экземпляре они отсутсвуют, но я думаю что они были все-таки сбиты предыдущим владельцем (уж больно рядом они находятся с защелками памяти типовых материнок).
Большая просьба выложите фотку этой части платы или укажите маркировку этих элементов.
d502 маркировка w6w, d501- pj41 первая строка,sr24 вторая . hat2168=irf7413=bsc059n03s содрать можно с дохлой 6600gt там можно встретить во всех трех вариантах по этому прверено,кстати две первые позиции там тоже есть-стоят в обвязке шима isl6534cv. d501 есть помоему на всех нвидиях 6600-6800 в разных вариантах маркировки.
Позвольте с Вами не согласиться.
Если HAT2168H действительно очень близок к BSC059n03s т.к. Rdson у них сопоставим - 6 мОм против 5,9 мОм. То IRF7413 ну никак сюда не "лезет". У него 11 мОм - это очень много. Плюс охлаждение у первых двух мосфетов лучше за счет особенностей корпуса LFPAK. Я ставил вместо HAT2168H для проверки IRF7809AV (Rdson = 7 мОм), и то я побоялся долго тестировать в 3D Mark т.к. палец под конец теста уже не мог терпеть.
Rds в нашей компьютерной сфере всегда должен стремиться к нулю...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ой,извиняюсь за дезу сослепу ненато глянул. Спасибо за поправку.
Облазил весь гугль, скачал с различных сайтов таблицы smd кодов -
такое не нашел: "d502 маркировка w6w", если не сложно укажите, где найти даташит или каков аналог этой трехножки... уж больно нехочется очередной раз жечь мосфеты и думать на причину отсутствие элементов
столкнулся с такой-же проблемой.
судя по datasheet-у ISL6534 страница 20, figure 18, d502 - это пара стабилитронов на 3.3в.
у меня правда еще и irf7832 дохлые оба, поэтому не знаю, когда смогу поэксперементировать, так что если будут подвижки - пиши, будет интересно.
