ADSL роутер DSL-2540U не выходит в готовность (Светодиодный индикатор Power Горит постоянно (красный цвет)- Сбой в работе устройства) и не видится браузером. На выходах стабилизаторов 4,95v, 3,35v, 2,53v, 1,77v, 1,20v. Есть подозрение что влили ему не то что надо. Модель DSL-2540U/BRU/D. Как обновить Firmware? Или это проблема железа?
Принесли похожий девайс.
Изначально она была без крышки, видна только медная пластина.
Причина со слов клиента "Перестал работать Инет"
Вскрыл. Электролиты на питании потекли. Заменил.
А вот кнопка Reset...(S20)
Видно, что на пластину сильно давили острым предметом.
Кто нить может выложить фото живой кнопки?
Выпаял старую кнопку, впаял другую.
В выкл состоянии на кнопке КЗ 0,570Ом, при включении падает до 0,440Ом
На нажатие и удержание кнопки никакой реакции.
Питания померял где увидел. 1.9, 2.8, 5В. Схемы нет, поэтому не знаю какие они где должны быть.
После включения:
- горит Power зеленый
-горит DSL зеленый (постоянно, не мигает)
- при подключении витой пары в любой из портов LAN горит b мигает соответств индикатор порта
по Веб модем не доступен, пинг 192,168,1,1 не проходит
Нести в сервис?
hippel, Вы кнопку правильно впаяли? Может повернули на 90о? Тогда она и будет закорочена печатными проводниками...
...ложки нет
Ремонт ADSL-модемов D-Link DSL-2500U/BRU/C и DSL-2520U/BRU/C
Програмный ремонт ADSL модемов TP-LINK, D-Link и т. д. (файлы прошивок считанных на программаторе)
hippel, попробуйте без кнопки.
да вроде правильно, там всего два контакта. без кнопки эти контакты тоже закорочены на плате. так должно быть?
пробовал. тот же результат. Перехожу в вашу тему по этим модемам. спасибо!
waad, спасибо за ссылки! перехожу туда. извините за оффтоп.
