Принесли похожий девайс.
Причина со слов клиента "Перестал работать Инет"
Вскрыл. Электролиты на питании потекли. Заменил.
А вот кнопка Reset...(S20) Изначально она была без крышки, видна только медная пластина.
Видно, что на пластину сильно давили острым предметом.
Кто нить может выложить фото живой кнопки?
Выпаял старую кнопку, впаял другую.
В выкл состоянии на кнопке КЗ 0,570Ом, при включении падает до 0,440Ом
На нажатие и удержание кнопки никакой реакции.
Питания померял где увидел. 1.9, 2.8, 5В. Схемы нет, поэтому не знаю какие они где должны быть.
После включения:
- горит Power зеленый
-горит DSL зеленый (постоянно, не мигает)
- при подключении витой пары в любой из портов LAN горит b мигает соответств индикатор порта
по Веб модем не доступен, пинг 192,168,1,1 не проходит
Нести в сервис?
После включения:
Нести в сервис?
