Материнка, под ХР БИОС "родной" "С".
Винт 40-ка и DVD.
Оба умеют работать(и работаеют) до АТА 100. Разные шлейфы.
Via MDP v3.20b установлены, 4-1 установлены.
В биосе UDMA auto.
FTool "видит" текущий режим(DMA 1 33), видит режимы доступные для обоих устройств, но переключать в них "не желает". После перезагрузки - 33.
Где копать?
Плата точно с "Р"
1 Надпись на тестолите
2 Этикетка на флешке
3 Этикетка на ИСА слоте
4 Сообщение при загрузке
Скачивал архив с офиц сайта и разворачивал. Потому, думаю не битый.
Шиться средствами предложенными на офиц сайте не стал. Потому и удивительно это.
Думаю awd808 "не понимает" мою флешку. Рискну предположить, что китайцы в каких-то партиях заменили тип микросхемы флешки.
Слышал, что используют ключ /f или шьют амифлеш, что вобще-то странно. (БИОС-то АВАРД!) И кстати, амифлеш вроде бы не сохраняет предыдущую версию биос. Т.е. откатиться будет сложно.
Krasik
Как можно понять чужие проблемы не слушая/читая о них
Не топорлюсь с прошивками, однажды так убил плату.
Еще, НИКТО, ни один, не ответил, установил ли он UDMA. А эта процедура занимает не более 5 минут. Странно ...
Hotmay
Во-первых, прочтите статью "Искусство перешивки БИОС", что бы не возникало вопросов типа "Слышал, что используют ключ /f или шьют амифлеш, что вобще-то странно. (БИОС-то АВАРД!) "
Во-вторых, неужели вы настолько наивны, что думаете, будто производитель вкладывает к архиву с прошивкой именно прошивальщик для вашей микросхемы БИОСа?
По поводу непосредственно сабжа. Я дядьке поднимал комп на этой материнке и UDMA работал без проблем (и точно не UDMA33, а выше).
И возьмите прошивку с этого сайта. Она работает и работает прекрасно.
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
To Hotmay
Определитесь, какой у Вас южный мост, если VT82C596A, то он поддерживает
только UDMA33, а если VT82C596В, то он поддерживает UDMA66. Т.е. разница в последней букве.
Вобщем перепрошил таки плату ...
Если кому интересно ...
Внвчале шил awd808 прошивка Е с официального сайта. Шиться не хотела, ругалась. Ключ /f сделал свое дело и все прошилось. Но плата умерла. Правильно были крики в инете по этому поводу ...
Прочитал внимательно статью "Искусство ...".
Перешил на другой материнке "на горячую" amiflash с рекомендованными ключами прошивку 2000b3.
Все заиграло. Память и шина работают на 133-й частоте. Процессор показывается при загрузке подурацки, сам правильно не определяет.
Устройства запустились в DMA 3/66 МГц. DMA 4/66 не ставятся. Ни 4-1 ни Гиперион не помогают. С ними работет немного медленнее, если судить по тестам из АИДы.
Вобщем доп. драйверов от VIA не ставил. Чистая ХР.
Нормально заработал ACPI. ПК нормально отключается от кнопки.
Пробовал запустить с fast настройками биос. Не пошло. Думаю проблема в памяти. Она на 3.
Разгонять не пробовал.
Общее впечатление - тормозная плата, сопоставима с 440-м ВХ и недотягивает до 815-го.
По поводу подсистемы памяти - почитайте вот эту статью, акурат про эту плату, много объяснит
Спасибо.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Как говорится, уже ...
Вообще, я когда эту плату дядьке поднимал с этим биосом, с хорошим модулем кингстонг на 128 метров выжал оччень приличную скорость (по тестам). Но поскольку памяти было мало, прикупил 256 нонейм (эх, не в Питере это было, пришлось) - и да, получилось тормознуто, но уже 2 года пашет прекрасно, почти по ее поводу не беспокоят 8) Получается, она и к качеству памяти здорово критична :?
Потыкал еще малость.
Вобщем память нормально поднимается. Проверил. Дело в другом.
Когда в биосе ставишь режим "PCI+" при default по шине (133 перемычками) - комп вешается.
Наверное тут надо покопаться.
По тестам памяти из АИДы, Р3 733 на 133 шине равен АМД 450
Наверное АИДа его не понимает.
МР4 загружает проц на 50%, ДВД 99-100+ % Потому и чуток тормозит PowerDVD 6.
По памяти вообще (мое мнение):
"Крутые" бренды вообще плохо гонятся. Скорее более будут гнаться "полубренды". С нонейм, вообще, как повезет. И везде, только пробовать.
