Материнка post00, выключается после включения кнопкой через 3-5 сек, после чего её можно снова вкл. кнопкой.
При беглом осмотре был найден пробитый мосфет и заниженное питание 0,74V в цепи терминации моста-камня. посл замены всё пришло в норму, эффекта нуль. На всякий случай был поменян MIO, прошит БИОС, результата также не принесло. При принудительном включении - залипший резет... Если стартовать без камня, не выключается...
Камень - P4 630, поддерживаемый, память подкидывал разную.. Клок везде есть, перегрев, сколотых деталей не обнаружено.
Напряжения: север 1,62V; Юг- 1.07V; память -1,95V, терм 0,94V (немного завышено, но пробегая по форуму выяснил, что это норм. для данной мамки); камень - 1,36V; дежурное - 3,36V (кнопки резет, пс-он также).
Чего ещё не доглядел? Плиз хелп!!!
Э.... ничего не попутали? Полную маркировку, плиз...Не верится, что это стабилитрон... А маркировку рядом стоящего 14-ногого? И ещё - возле левой защёлки первого слота памяти стоят пара мосфетов - отзвоните, на какую из этих микрух звонятся затворы этих мосфетов?
нет. корпус sot8 (может их два, даташит не смотрел), управляют ОУ 324, которя тремя линейными стабилизаторами.
Завышенное напряжение начинается как раз с памяти, управляются W82330G (справа от слотов), но почитав про эту мамку не стал искать причину, считаю напряжения +10% норма. Склонялся что полетел север (так как мосфет терминации был пробит). Менять нет возможности, да и смысла. Но всё же по совету Paha435766 пересадил Юг. Как было до ковыряний, так и осталось, изменений нуль Да, ещё грел цокет... Остался Север и будет новоиспечённая мамка...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Ну я бы всё же присматривался бы к связке LM324-мосфеты, чем греть сокеты-севера. Для проверки севера достаточно обзвонить все смд-конденсаторы в его обвязке - если ниже 5 Ом нет, значит север условно-живой.
