ABIT BH-71 Прикол с вентилятором процессора
Есть мать сабжевая. Все работает, включается, загрузка идет, убунта загружается, работает нормально, выключается, короче вопросов нету... Казалось бы... Ставлю жесткий с виндой ХР (винда была установлена ранее на другой матери, которая почила с миром) и начинается прикол. Как только на экране появляется графика, останавливается вентилятор проца и из спикера начинает орать сирена. Пытаюсь переустановить винду, доходит до выбора раздела... и опять остановка вентилятора и СИРЕНА... БИОС перешивался. Подскажите, о великие и могучие гуру, что проверить и куда копать...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
А посмотрите в биосе, нет ли там настроек на вентилятор, какие температуры проца мониторинг кажет. Если нормально работающий вентилятор отключить, будет сирена?
Аватар пользователя ValikB
Cappoint писал(-а):
Раз 20 все перепроверял, если отключаю вентилятор при нормальной работе платы - как и положено сирена. Завершилось все тем, что тупо подал на вентилятор 12В. Особо разбираться некогда было, клиент попался нервный. Так и отдал.
