1. конференцию прошерстил полностью![]()
2. мать не стартует на 133 и выше шине. только на 100 и все тут.
камень Athlon Thunderbird 1000 опознает как 750 и отвали.
у кого могут быть идеи?
конечно надо поглядеть на синтезатор частоты но какой он - даташитов на ICS ua930519 не нашел
гугель+яндекс=+-0 найти нашел что-то но этим не воспользуешься даже и не скачать.
может кто поделится даташитиком на этот синтезатор частоты. правда пока не знаю как я им смогу воспользоваться (просьба не смеяться) но думаю посидеть втихорца покурить его и разобраться какие ноги отвечают за частоты синтезируемые. может быть дело в банальном нежелании работать этого синтезатора?
пока строю фантазиии на пустом месте и очень нуждаюсь в ваших направляющих пинках. чтоб хотя бы дали пинка куда НЕ надо соваться.
кхэммм! продолжаю
мать перестала стартовать. тупо на ровном месте. шла лошадь и подохла на полном скаку.
вобчим шерстю форум. напоролся на симптом хардваре-монитора as016 - совпадает.
начал выглядывать транзюки рядом с флешкой
обнаружил какие-то планарные. SMD тоесть. обозначение у одного YC 26(Q1) у другого t04 33(Q42). что через пробел нацарапано по вертикали. может кто более башковитый разгадал как их звать на деле и нашел даташыты на них? или если у кого она в полном здравии снимет карту напряжений с этих элементов?
1, 2, for example.
UPD:
с другим процом сия мать начала себя вести по другому.
поставил торобред 1800 с 166й шиной.
запуск есть. но секунды через 3 после старта - выкл. притом по post80 код разный бывает. выключение безусловное. просто выключается. и чтоб повторно включить необходимо с блока питания снять входные 220в.
утечка конденсатора в схеме запуска материнки? вряд ли - мать бы позволяла себя запускать повторно. я так думаю.
был случай в моей практике - мать на 440lx slot1 от lucky star сама выключалась. включишь - она поработает даже систему начинает грузить, и выключается. но там именно в схеме запуска косяк был - кнопка вкл "залипла". косяк был обойден подтяжкой напряжения до нужного уровня (резистором откуда-то напруги подкинул в помощь). мать стала включаться и выключаться. НО пока не была починена - мать позволяла себя повторно включать без обезточивания блока питания.
а тут - непременно БП надо обезточивать.
