1. конференцию прошерстил полностью![]()
2. мать не стартует на 133 и выше шине. только на 100 и все тут.
камень Athlon Thunderbird 1000 опознает как 750 и отвали.
у кого могут быть идеи?
конечно надо поглядеть на синтезатор частоты но какой он - даташитов на ICS ua930519 не нашел
гугель+яндекс=+-0 найти нашел что-то но этим не воспользуешься даже и не скачать.
может кто поделится даташитиком на этот синтезатор частоты. правда пока не знаю как я им смогу воспользоваться (просьба не смеяться) но думаю посидеть втихорца покурить его и разобраться какие ноги отвечают за частоты синтезируемые. может быть дело в банальном нежелании работать этого синтезатора?
пока строю фантазиии на пустом месте и очень нуждаюсь в ваших направляющих пинках. чтоб хотя бы дали пинка куда НЕ надо соваться.
это не маркировка тактового генератора. См. третью строчку.
Аццкий ромбовод {:€
Root, спасибо нашелся даташитик - полчаса не потратил даже
как вы думаете если бы были виноваты конденсаторы то система хотя бы сверх 100Мгц сделать небольшой оверклок, верно ведь?
а тут систему уводит в даун стоит изменить частоту отличную от разрешенных 100...
не факт. Но обычно если конденсаторы брендовые, то дело не в них. Но если же запаяны GSC/G-LUXON/Rulycon/Nichieon/TAYEH и пр. китайское гуано, то для профилактики их поменять лишним не будет.
что-то с памятью моей не то... Каковы проявления? На мамке джампера для задания частоты есть? Или ставите в БИОСе 133 - не запускается - ребут - 100-я? Или еще какие-то наблюдения есть?
Аццкий ромбовод {:€
На другой плате проц нормально себя ведет, какая память установлена, клокер то проверили?
Вы нормальное название приведите, что написано на нем? Существует Thunderbird 1000 с частотой 100МГц(200 FSB).
Max, честно? не знал, каюсь
для меня тандерберд 1000 это только 133*7.5. чтож.
наверное это мои очередные "булки на дереве".
Root, емкостя ost 1500*6.3
и еще какие-то 3G
в биосе частоту 133 выставляю, ребут и тишинаааа... повер офф повер он и влетаем в биос. ватчдог на клокгенераторе срабатывает. кстати память дает выставить до 400 мгц. забавно глядеть на быструю память при медленном проце
хотя тут я койче вспомнил
серия плат -Х вроде бы делалась спешл фор раша. тоесть на них отсутствовали многие ништяки которые наличествовали на полных версиях матерей как то IEE1394, WiFi, SATA, Raid
эти чипы разведены но не распаяны
далее на мамке частотозадающих джампиков не обнаружено хотя напечатана конфигурация оных. даже места разведенного для распайки джампиков не обнаружил
А кое кто не вкурсах о вашем тандерберде amdclub.ru/content/view/42/2/
Мах а что не могло быть Thunderbird model 5 с шинной частотой 133мгц?
так. кажется надо состряпать комп поставить венду и запустит эверест чтоб узнать модель процессора.
Ваще-то, модель проца указана на ядре... пример- A1000AMT3C(как раз под руку попался).
кхмм.. вы меня заставляете браться за оружие... за мою отвертку
щас вернусь
А1000АМТ3С вот
просто не хотелось кулер скидывать - лень ибо было.
