Видеокарту протестил в досе утилитой матс,в какой-то из чипов выдает ошибку,как определить в какой?
MATS version G98_BETA1. Testing G92 with 1024 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 33585152 0
External Bank 0 Failing bits:
A32
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33585152
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
A32 8396288 0 0
A32 8396288 0 0
A32 8396288 0 0
A32 8396288 0 0
service-core.com.ua/videoblog/2013-08-09-14-17-04/136--1
7-ая минута пример находки битой памяти,вопрос на 9800 gt так-же расположенны каналы?
значит моя битая память канал А чип HI от 32-63 бит.так я понимаю.
не дождался я подсказки мастера в данной теме![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
И решил я пересадить битый чип в канале А и неудача,артефакты остались.
Вывод: в каждой карте логика расположение каналов разная.И данному видеоуроку в определении битой памяти сильно полагаться не стоит.
На форуме кто-то предложил замыкать линии данных по очереди у чипов и прогонять тест, если линии перемкнули у исправного чипа, то как следствие MATS определит еще один неисправный чип. Ну и если линии данных перемкнули, а в отчете неисправным остался один и тот же чип, то этот чип как раз и нужно менять.
