Здравствуйте.Помогите советом начинающему.Как уменьшить кол-во оборотов кулера процессора на данной матери? В биосе в Hardware monitor такой опции нет.Програмы для Винды типа speed fan результата не дают. температура процессора( П 4 2,67 Prescott) в норме, и в простое составляет 34 гр.С. Причем обороты кулера в этот момент 3600. Открываю крышку системного блока- тем-ра падает на один градус,а обороты кулера становатся нормальными(2600).простите за делитантский вопрос...установка корпусного вентилятора решит проблему?
Тут 3 варианта:
1) Плохо искали опцию в биосе по регулированию оборотов от температуры. Возьмите мануал (скачайте с официального сайта) и проштудируйте на предмет наличия/отсутствия такой опции в биосе.
2) Хардваремонитор врет про 34 градуса и падение на 1 градус с открытой крышкой. Корпусный вентилятор немного поможет.
3) Биос с косяком от производителя. Прошивка его обновленной версии может помочь.
PS: А процессорный кулер точно воткнут в гнездо CPU_FAN?
1.данной опции в биосе нет. мануал перерыл полностью.
2. Хардваремонитор не врет,тоже самое показывает и Эверест( я знаю,что у них олин и тот-же датчик).Температура кажется правдоподобной,так как постоянно трогаю радиатор- теплый.
3.Биос на данную плату один,датируетяся 2005 годом,так что шить нечего.
CPU fan подключен верно. мне кажетяся,что эта проблема характерна для плат на 775 сокете....
Да.С Наступающими,Панове!
Возьмите другой рабочий кулер и посмотрите, как он себя поведет на этой материнке. Если проблема исчезнет, то, соответственно, виноват сам кулер. Если проблема останется - тогда от разъема CPU_FAN проследите кто на материнке управляет питанием кулера, возможно неисправность там.
PS: С наступающим 2012 годом всех!![](/images/koloboks/dance3.gif)
c Новым годом! Попробовал поменять охлаждение,так как на 775 сокет уменя ничего нет- попробовал поставить АМД-шный радиатор и кулер.Новый кулер НЕ ГУДИТ,обороты держатся 2600-3000,естествено процесор чуть больше греется 38-39. Но зато ничего НЕ ГУДИТ!!!!!!.и вот такой вопрос: если я куплю новый кулер на данную материнку он будет гудеть? покупать новый кулер или все вместе(радиатори кулер)
Какой у вас сейчас кулер и какой хотите поставить - я не знаю, не экстрасенс. Да и не разбираюсь в этом особо.
Я бы посоветовал для начала родной кулер почистить/смазать (на 3600 особо сильного гула быть не должно еще, если память не подводит), сменить термопасту, потом - озаботиться вентилляцией корпуса (трубка на боковине корпуса к слову не зря прикручена).
Купите 92-120мм кулер - гудеть скорее всего не будет. Обязательно 4пин брать (на интел-платах регулировка зачастую реализуется только для 4-пин кулеров).
Спасибо всем! Проблема решилась установкой 120 мм корпусного вентилятора. Обороты CPU FAN теперь не превышают 2800![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
