Доброй ночи..есть вопрос,попала мне мамка с пробитыми юсб,заменил я южник ну и мультик для кучи тож дохлый был..так вот плата запустилась нормально,ща на тести игры тяжёлые идут и не разу не глюканула за день....а интересует меня то что поставил я эверест и посматрел напряжения...
+3.3в прога выдаёт +2.7в
+5в  выдаёт +3.26в
+12в выдаёт +9.79в
CPUcore   +1.54в
dimm  +2.58в
а температура проца 95 по цельсию и без повышения и понижения...раньше я знаю на этой плате стоял интел-целерон и при включение компа буквально через пару минут куллер проца раскручивал по максималке без разнице чистый или грязный радиатор,а ща стоит интел 2.8Ггц и куллер крутит только 2.800 оборотов....
в биосе монитор показывает по напряжением то Failed то OK и больше не чего,раньше помоемому до того как згорел южник показывало напряжение...и температуру в биосе тоже на проц показывает 95 по цельсию....
Что может быть?????биос менять надо???или лучше не трогать....
напряжение на плате все в норме...
а мультик точно такой же поставили? в смысле в третьей строчке GB стоит в конце у нового? Если всё так же, то по обвязке погулять придётся... думаю так...
...ложки нет
мультик такой же..донор точно такой же был,и модель и rev одинаковые,ну и инециалы конечно же сверял..
IT8712F-A
0434-GXS
MJLYH1GB
обновите биос... шоб уж не думалось в ту сторону... а то тоже туда тянет ))
...ложки нет
Спасибо...буду пробовать,может что нибуть получиться..
Мне эт сайт помог залесть так глубоко как не когда до этого не лазел))))тоесть перепайкой на материнках это у меня в первые))хорошо хоть удачно...
Проверяйте мульт- похоже на непропай.
хорошо,сначало на непропай а потом на перешивку если не получеться.но это уже завтро,сегодня поздно...
ёлки ... про непропай нифига даже не помыслил... сам то пайку проверяю всегда... мдеее... надо в бивисе подправить... Rom, спасибо.
...ложки нет
Rom Спасибо,прогрел мультик и плата нормально стартовала и в биосе уже все напряжения стоит ОК,а температура проца понизилась до 32 по цельсию и видно что через несколько секунд выросла до 34....да был бональный не пропай и я сам его не проверил,виноват))
P.S. спасибо и остальным кто пытался помочь...
возник опять такой вопрос...неро 6 и 7 не хочит писать диски,пишет вот это-ошибка калибровки мощьноси....привод Optiarc DVD RW AD-5200A....
CDburnerXP один диск записал,но с ним писать долго...
Windows XP -ставил 3 разных системы и на всех одно и тоже....материнка работает уже дня 4 и всё в норме не глюков не сбоев....
привод диски любые читает изумительно..
что за трабла??это южник или DVD ????
и чем протестировать материнку и DVD????не охота ставить старую мать,так как чипсет другой и винду ставить заново придёться
БП или DVD.
Более вероятно второе, прошивку ему обнови.
