8800GTS-512 - неудачная перепрошивка BIOS
Всем доброго в.с.
После прошивки 8800GTS-512 не совсем корректным БИОСом карта перестала стартовать. Вентилятор крутит, без доп. питания пищит, но на выходе ноль. Более того - пытался загрузиться с PCI-ой карточки (что бы потом прошить нормальный БИОС). Не получилось, пока вообще не вынул 8800GTS-512 из PCI-Е слота. Без неё комп. с PCI-ой карточки стартует нормально. Даже если 8800-ку вставить на место, но не подключать доп. питание, то карта пищит, но система стартует.
Правда после такого старта nvflash -a отвечает, что "NVIDIA графические адаптеры отсутствуют" т.е. толку от такого старта мало.
Пытался даже втыкать карту "на горячую", но результат тот же nvflash карту не видит.
Можно ли что-то попытаться сделать в домашних условиях?
А то жалко карточку хоронить из-за в общем-то софтверной проблемы.
Карточка - Zotac GF8800GTS-512 (референс)
Мамка - GA965-DQ6 3.3
Заранее спасибо.
примерно так rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
Аватар пользователя Principal_AG
krenkil, Вы положили картинку материнки. Причём здесь она?
Да, и с Чешским у меня как-то никак.
Делать надо как надо, а как ненадо делать ненадо.
Так сверху к панельке припаяна микруха биоса 8 ног - подобная на видеокарте с тыльной стороны, но возможно и с лицевой.
Zotak в руках не держал
тип посмотреть с лупой поискать в инете инфу....
bios.JPG 15.6 КБ
А еще бы перед этим попробовать запустить систему с закороченным DO микрухи биоса на массу, через Ом 10 резистор... Может, ничего никуда и выпаивать не понадобится...
Ом 10 - Это чётко 10 Ом или можно чуть больше?
Аватар пользователя savely
Можно больше.
А кому счас легко...
По всей видимости микросхема EEPROM вот эта?
AT88SC0608C
Вот только точный даташит на неё не ищется. Нашёл на AT88SC0204C внешне они похожи, расположение выводов по всей видимости должно быть тоже одинаковое.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я проставил расположение ног?
И тот самый заветный D0 - это на моей фотке №2?
Как правильно посадить его на землю? Нужно ли отпаивать его от платы или можно неотпаивая бросить проводок с резистором от ноги на землю.
!!! Возможно несколько ошибся с маркировкой, возможно во второй строке не 6, а 8 т.е. AT88SC0808C. Вот только по даташитам она проходит как 8 KBit CryptoMemory. Может это не она?
Заранее спасибо.
Principal_AG, 25-ю серию ищите (например 25LV512)
AT88SC0808C это не БИОС.
Cнял охладуху. Под ней обнаружилась ещё 8-ми ногая микрушка
MX 12G
25L 1005MC
MX 12G 25L 1005MC
Это она? Если да, то как теперь определить вывод D0.
Даташит найти не смог.
