.7 голова кусь кусь часть 2
лежит в заначке ид сигейт 7200.7 нето 80 нето 120, виден раздел и все файлы точнее список. Толи его уронили удачно или так положили, но.
На скане мхдд два сектора целые один "х". Мда про тест команды читал, даже терминалка лежит пылится. Как произвести ампутацию головы?
есть сата ,7 обе стучат, удачно ударили по столу рукой, один кажется на дефект лист ссылается, второй просто молотит. Надо покопаться логи вытащить, в соответствующей эхе не подсказали что делать.
есть ,7 с загажеными банками точнее быошками, поверхность есть но вся цветная как капуста, говорят баттерфлем была метода с них пыль стрязнуть, причны банальны стекло и слой, вобсчем как совковые бошки и кассеты. Нет ну не видел бы ибм поверхность у которого в фильтр вогнали гвоздь "ой а что это за кнопка я на на нее нажимал нажимал"....
есть газ 2,5 с клином, первый. Был второй, удачно расклинился, если есть видеозапись подскажите по какому углу оптимально бить с вращением.
и еще а4 ящиков 7 инноваций от калока до винера, конера,а тонкие .10 250 я за винты не считаю. И стук не стук и жужжание не то, на скане муть. "Вибрирует". Мозг кипит. "А я пока нес пару раз его уронил."
Есть пепельница, тьфу конер. За ягуара проц отдам четырехядерный, с виду цел, удачно пяткой наступили.
Не то чтоб на магниты, и чтобы форум не засирать, создать бы ветку, а ля БУШ. Есть много интересного, так сказать бесценного. Режим параноя .10 будет рботать до последней головы.
Желающие есть помочь? Каждому выдам голдед и аргус, могу и поинта выдать, только он сопротивляться будет.
Не голова ИМХО, а царапина на поверхности.
Голову откусить не проблема. Одна комманда. Но после надобно будет запустить селфскан, и влить по окончанию ресурсы...
Да и по хорошему перед тем, как что-либо кусать - надобно это что-либо попытаться заримэпить и проанализировать дефект листы на предмет того, на какую физ. голову оно упало и что собссно кусать надо.
В общем - по барракудам советую перечитать рубордовскую ветку, с конспектированием и попутным пинанием кроликов в моменты просветлений.
