В общем, после нескольких лет эксплуатации перестал запускаться: горят оба светодиода и все. Только после удара сверху или сбоку по корпусу. Затем год я им не пользовался и когда собрал вновь, после включения - индикатор питания не горит, жесткого диска светится очень тускло, вентиляторы крутятся, мать не пищит. Тоже и при отключении от нее всего кроме процессора. Конденсаторы и остальные детали, с виду, в норме. Северный мост теплый, кокер, мультик и южный мост тоже слегка теплые, а процессор холодный. Замеры напряжений:
- 0,026-12,28-0,026 - верхние ШИМ
- 0,019-0,026-0,019 - нижние ШИМ
- 1,43-1,84-0,054 - клокер
- 6,66-3,18-1,84 - северник П
- 11-3,20-0,035 - северник Л
- 0,573-1,82-3,46 - южник П
- 2,21-3,46-5,11 - южник Л
- 5,36-0,018 - LED HDD
- 5,11-0,19 - LED Power
- 3,29 - Reset
- 3,47 - Power
- 0,065 ; 0.043 - USB DATA
Когда я делал замеры, то заметил, что северник сильно нагрелся, и процессор тоже (хотя не уверен что не от северника). Сразу выключил, но жаль не замерил питание на процессоре, возможно он запустился. Во время замеров я намеренно коротнул все 4 контакта Power и Reset, и может случайно коротнул питание на data usb. Первое я затем повторил (со вторым не стал рисковать) процессор не стал греться.
Думаю проблема в ШИМ, но как с ней сладить не знаю. Даташит на нее я не нашел.
Вот что я нашел на нее. Позже сделаю замеры на указанных там ножках.
ШИМ
Плата
По ходу действительно не зря.
Мать, теперь, не хочет грузиться не с HDD не с DVD - просто мигающий курсор на черном фоне.Хотя, возможно, дело в том, что отсутствует батарейка (села), хотя раньше работала и без нее.Отправить комментарий
