отчего-то материнка не желает видеть проверенно рабочий 80жильный кабель, считая его 40жильным.
ата-7 спецификация от кабеля требует немногого - и я знаю что кабель цел ибо на другой матери он работает.
и второе затруднение - на данной материнке при втыкании в иса слот звуковухи на чипе ес1868 в программе speedsys (sst) начинаются тормоза - и проц селерон333 рейтингуется слабее первопня-100 и память считается не ооочень долго. мое подозрение на иде-порт звуковушки. ибо отняв в биос сетупе оба дма канала звуковуха пропала из списка обнаруженных иса устройств но остался виден иде-порт от которого как я понял только микросхема (кстати поможет ли удаление оной - зачем спрашиваю, завтра займусь - выпаяю и проверю. отпишусь)
и глюки в sst остались на месте.
не может ли быть связи двух явлений? ведь 80жильный кабель у меня сорокажилен на этой материнке - сколько ее помню в моем владении...
... наверное связь есть. чудес не бывает. и иде и иса сидят на южнике. блин как не охота ковырять даташиты...
и юсб мышка вспомнил постоянно отваливается... перетыкаю ее при старте системы порой.
хз - есть разве маленькая надежда что в обвязке южника какой смд-компонент попортился...
вроде и так в песочнице сижу. куда уж еще дно-то пробивать.
Дык ваши потоки сознания стоит "закапывать" поглубже
maco, пора эту собаку к лотку приучать, пора
мусьё и не читатель и не думатель... всё подмывало написать "правильный ответ", но стерпел и перехотелось
...ложки нет
заменил БП - USB перестал при старте винды отваливать.
