5ITX2A не хочет грузить систему
Мать 5ITX2A
Перешил БИОС на W3-004 (отсюда)
Прошился, скинул на дефолтные настройки, гружу. Процессор определяет, проходит тест памяти, затем идет автодетект винчестеров, их находит, после автодетекта на следующей строчке появляется мигающий курсор и все.. Загрузка не идет.
С дисковода грузить тоже не хочет. В настройки биоса заходит, там все работает. Там уже все пробовал менять.
последний код на POST-карте - 61
Аватар пользователя savely
шина 75 (на 83 не хочет запускаться), множитель 6.
Я бы начал с 66-ти. Множителем поиграл бы...
Ну, и патченный BIOS все же. Уж не помню, но что-то полезное для K6 Роман там добавлял.
после перепрошивки перестала грузиться и с тем, и с другим процем.
На W3-004? Ну, 166-ой пень вещь дубовая и должна работать. Т.е. эксперименты с K6 я бы начинал ТОЛЬКО при условии стабильной работы матери с P-166.
Кстати, он с MMX или нет? Если с MMX - опять же на нем же протестил бы систему на шине 75 (насколько помню, 166MMX 100% вставали на 75 и процентов 70-80 - на 83).
В общем-то все может банально упереться в кондеры какие-нибудь...
А кому счас легко...
Да, пень с ММХ... но ведь работал он до перепрошивки. Перешивался на этом проце. А после перешивки и он не стал работать. Попробую тогда патченую прошивку залить. Ну и кондеры все проверю.
Шина 75 для i430TX- это уже разгон, может быть Ваш экземпляр платы
просто не работает на 75(тот же кэш например). Да и высохшие от времени
конденсаторы не добавят стабильности при работе на повышеннах частотах.
Включите K6 на 66 шине 66x6 = 400MHz.
Вообще, на сегодняшний день важнее всего сохранить эти платы
в рабочем состоянии, а не выжимать все что можно. Я использую
только официально поддерживаемые частоты. Впрочем разгоном
никогда и не занимался.
на сегодняшний день важнее всего сохранить эти платы в рабочем состоянии
Если не секрет - зачем? В качестве музейного экспоната? Несколько лет назад сдал в чермет несколько коробок, как рабочих, так и нет. Ну сколько их можно хранить, квартира не резиновая. Жалко было, но применения не видно в моем случае. Туда же готовятся цокет 370 и цокет A.
Я ремонтирую и собираю такие платы, но это не просто для коллекции,
собственно современными платами не пользуюсь вообще.
А больше всего мне нравятся платы под Slot1/SlotA и без
встроенного звука. А пишу сейчас с платы GA-7IXE(Slot A).
Аватар пользователя _Ex_
txp4.narod.ru/ почитай много плезного, на моей к62-400мгц работал на ура, ток радиатор от 370сокета ставил
Аватар пользователя Super486
"А пишу сейчас с платы GA-7IXE(Slot A)."
Холмс, но как?! На данный момент сидеть в нете с ноутбука на 845D с Pentium4M-1700 уже проблематично. Нет, с грехом пополам я добился работы в нете и на ВХ+Р2-333, но это мазохизм чистой воды, при всей моей любви к старому железу.
Всяческой дрянью типа flash итп не пользовался никогда,
просмотр например онлайн видео совешенно не интересует.
Впрочем сам по себе интернет с каждым годом все менее
и менее интересен.
А производительность GA-7IXE меня более чем устраивает,
собственно это у меня одна из самах быстродействующих.
А так обычно P2L97-S, P3B-F...
Памяти обычно ставлю 512Mb, больше особо не нужно.
OS FreeBSD, никаких KDE или Gnome.
Простой менеджер окон (mwm, twm итп) + MC.
Понятно, примерно так и думал.
Флэш само-собой зарезан, но тем не менее - FireFox успешно грузит систему на 100% при открытии страничек.
Да, FireFox весьма неэкономичен, сильно нагружает процессор.
Я его даже как тест стабильности использую. Opera работает заметно быстрее.
Тем не менее на платах GA-7IXE и CUR-DLS, FireFox что из комплекта FreeBSD(8.3)
работает вполне шустро, а вот на P2L97-S конечно лучше пользовать Opera.
