Здравствуйте уважаемые специалисты. Есть USB DVD-RW (3Q Slim DVD-RW Drive T101-TB)! До сегодняшнего дня прекрасно работал как USB 2.0 сегодня утром включаю винда выдаёт сообщение (это устройство может работать быстрее если его подключить к порту USB 2.0). Попробовал на шести разных компьютерах одно и тоже проблема не в системе ! На всех шести компьютерах все порты USB 2.0 Может у него слетела прошивка? Он подключен к USB и ещё к пятивольтовому блоку питания! До этого на днях в сети были скачки напряжения! Помогите восстановить девайс, а то со скоростью USB 1.1 он копирует DVD диск пять часов!
Что ни кто не сталкивался с такой проблемой? Подскажите кто знает - что можно сделать?
Sergey-200882, можете нафоткать сей девайс? Внутренности интересуют. Если там ноутбучный привод + плата адаптера УСБ то можно попробовать расцепить их и проверить с другим приводом например... Интерфейс привода ИДЕ или САТА там?
Из "обычных" поломок адаптеров китайского разлива (не работают и новые и слегка попробованные в деле):
1. Не определяется или вываливается когда хочет - Замена кварца (25МГц нонейм) и кандёров на нем (30пФ). Менял обычно на 25мег вполне пристойного исполнения и 27пик, снятых с материнок со встроенных сетевух...
2. Паталогически не видит нихрена шо включено ему - пропайка контроллера и промывка обычно решают проблемку...
3. Видит ИДЕ, а САТА пишет/читает с ошибками - замена проходных кандёров на САТА (или кандёры из пластилина или под кандёрами "тянучки" припоя. Пайка в любом случае исполнения адаптеров - оторви и брось)
У меня нет больше вариантов... Пропаять, поднять и промыть/заменить керамику и кварц на контроллере подкинуть... В общем эксперименты надо ставить над этой шайтан-коробкой...
...ложки нет
Ну, сам привод в выборе версии протокола USB никак не участвует, IMHO.
Согласование на 2.0 - махание уровнями на линиях данных + четкая времянка. Да, что-то в плане - "пропаять, поднять и промыть/заменить керамику и кварц на контроллере подкинуть"
А кому счас легко...
Хорошо сегодня вечером попробую "пропаять, поднять и промыть/заменить керамику и кварц на контроллере подкинуть" Интерфейс там SATA другой привод от ноута пробовал - всё так же!
