Здравствуйте уважаемые специалисты. Есть USB DVD-RW (3Q Slim DVD-RW Drive T101-TB)! До сегодняшнего дня прекрасно работал как USB 2.0 сегодня утром включаю винда выдаёт сообщение (это устройство может работать быстрее если его подключить к порту USB 2.0). Попробовал на шести разных компьютерах одно и тоже проблема не в системе ! На всех шести компьютерах все порты USB 2.0 Может у него слетела прошивка? Он подключен к USB и ещё к пятивольтовому блоку питания! До этого на днях в сети были скачки напряжения! Помогите восстановить девайс, а то со скоростью USB 1.1 он копирует DVD диск пять часов!
Sergey-200882, прошивку не искали на него?
...ложки нет
Пробовал искать но безуспешно! Если у вас есть поделитесь буду очень благодарен!
Кто знает как эту проблему решить - подскажите!
Если я найду такой же USB DVD-RW чем можно слить прошивку?
Ну, по крайней мере программатором, думаю железно прокатит... Надо посмотреть на что способна его утилитка для обновления прошивки, может быть в ней есть ключик сохранения старой прошивки... Но если не нашли саму прошивку, то найти утиль будет ещё труднее... Может кто-то предложит универсальные программульки (я в этом не ориентируюсь - есть программаторы... хотя надо бы ликвидировать этот пробел...)
...ложки нет
Я его разобрал там стоит только контролёр - микросхемы памяти там нет! Программатор у меня есть! Видимо прошивка зашита в контролёр? Как быть?
Sergey-200882, марку контроллера бы написали, а то как понять? Думается шо этот странный 3Q сам ничего не делает... значит корни уползут опять в Китай... Надо попробовать по самой плате поискать зацепки о реальном производителе и поискать его сайтик с заветными фирмварками... Может он не только для 3Q штампует и на сайтах других стикероклеятелей таки найдутся выложенные прошивки...
...ложки нет
Контролёр стоит
SunplusIT
SATALink
SPIF301-HL237
MSX00329
Что за контролёр такой?
Ну, это УСБ-САТА/ИДЕ мостик (хотя... на счёт поддержки ИДЕ точно не помню - разные бывают).Такие и в шнурки-адаптеры суют и в "носилки"...
Подумалось о простом: Пробовали родной кабелёк заменить на хороший экранированный и короткий? Ещё феррит можно на дальний конец (к ДВДшнику ближе) защёлкнуть...
...ложки нет
Пробовал подкидывать хороший кабелёк и ферритовое кольцо - результат тот же? Что ещё посоветуете?
