Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пробит указанный ключ,
в нашем славном граде таких увы нет.
есть escor.ru/search?find=2SK&p=3 идр. страницы, но у них то вольтаж меньше, то мощность. Что из этого добра можно выбрать? Заранее спасибо...
Будет ли нормальной заменой SK1940?
Добрался до ДГС. выходное напряжение не понравилось, отпаял - точно, перегретый, лак с провода буквально осыпался). Перемотал (в качестве донора - ДГС с ШенШона, размер кольца и сечение провода - идентичны). Напряжение на +12 очень не нравится, без нагрузки - 11,8, под нагрузкой - 11.7. Подскажите, на ДГС добавить или убавить витки по +12? Насколько понимаю - нужно добавить...
Какое напряжение и какая нагрузка на +5?
Нужно задавить по +5 - или добавить виток по +5 или убавить по +12 (предпочтительнее). Или просто поиграться делителем, чтобы на 12 реагировал острее, чем на 5. (правда тут по +5 будет завышение)
Канал +5 отдельно не нагружал. Смутило напряжение на +12. На предыдущих экземплярах оно было ощутимо больше 12В. На этом же без нагрузки - 11.8. При работе древним системником на S370-+12 В. Поставил на свои ПК - напряжение на +12 упало до 11.7 при нагрузке. Дальше конечно не падает, системник работает стабильно, но...эт неправильно...
Убавлю виток по +12. Думаю эт будет оптимальное решение.
