Попался ISO-400 с диагнозом не включается. Внутри взорвавшаяся диодная сборка по 3.3в. какая не известно. ШИМ-TL494, супервайзер TPS3510, дежурка 2SC5353, 3.3в- так понимаю магнистный стаб.
диодную сборку заменил на S20C40C.
PC-ON 4.90В
+5VSB 5.01B
PG с 8 ноги TPS3510 0B
Напряжения на TL494
1 - 0, 2 - 2.44, 3 - 0.04, 4 - 4.11, 5 - 1.40, 6 - 3.57, 7 - 0, 8 - 2.19, 9 - 0, 10 - 0, 11 - 2.19, 12 - 13.56, 13 - 4.91, 14 - 0, 15 - 4.90, 16 - 1.90.
Напряжения на TPS3510
1 - 0.03, 2 - 0, 3 - 4.67, 4 - 4.6-4.78, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 4.46, 8 - 0.
Кто сталкивался с подобным блоком подскажите какая диодная сборка стоит по 3.3в и в чем может быть причина
Сплетите провода тестера в витую пару и повторите замеры.
Слишком высокое входное сопротивление тестера, вот паразитные наводки от антенн мобильной связи и дают наводку. Измерьте на максимальном пределе сопротивление между холодной и горячей землями. Если ничего нет - значит нет.
А кроме транса там еще пара конденсаторов стоит. Заземления то у Вас нет?
Если следовать логике UAM, паразитные наводки должны присутствовать на любом выходном проводе БП. Но переменный потенциал присутствует только на минусе. Это и понятно потому как по плюсам стоят диоды и сглаживающие фильтра. БП подключал стандартным компьютерным проводом в нормальную заземленную разетку. Обычным тестером изоляцию транса мерить бесполезно если нет явного КЗ между I и II обмотками. Для этого нужен мегоомметр. Замеры на других БП такой ерунды не показывают. Что еще может быть?
Вы измеряете напряжение между чем и чем?
Между своим телом и заземлённым корпусом блока питания?
Между своим телом и минусом на выходе БП. Причем без разницы соединены по общей массе горячая и холодная частьи или нет. Кстати узнал у хозяина как накрылся блок. Ребенок клацнул переключателем на БП из 220В в 115В. Какие мысли будут по этому поводу.
Обычно отгорает один из ключей. Или оба.
Минус блока питания это чёрный провод, гальванически соединённый с заземлённым корпусом блока питания? Горячая масса с землёй соединяется через керамический конденсатор 0,1 мкФ.
Выпаивайте ключи, замеряйте напряжение на коллекторах транзисторов раскачки.
Причина оказалась в ключах D209L. Заменил на 2SC2625, все заработало.
Хотя и звонятся как рабочие.
Спасибо всем кто откликнулся.
Вопрос не в тему как удалить свой коментарий?
