Спасибо Rootу, схему получил. Обвязка на этой плате почти полностью её повторяет. Сомнений почти не остаётся, не всё работает в MS-7. Единственное, она может чего-то не получать и поэтому и не отдавать. Ведь эта микросхема, кроме всех остальных своих хитростей, производит ПООЧЕРЁДНОЕ включение привязанной к ней нагрузки (винбонд говорит, это чтобы БП не мучать). На всех выходах reset висит 0,8в. Power_ok (7) 5 вольт, но на drain мосфетов по питанию памяти приходит с неё 1,08 вольта, потому память остаётся не запитаной. Буду искать MS-7, жаль, что вопрос насчёт чистого винбонда так и остался открытым
