а вот с повисаниями сервера бороться исключительно сложно.
На ум приходит решение типа - в разрыв между модемом и сервером ставим екое устройство, которое или просматривает траф, или ждет ображения к нему ... в случае получения какой-либо команды - тупо жмет ресет на серваке.
Вопрос: не попадалость ли кому такое(подобное) чудо живьем
Вообще-то, для ресета зависших серваков выпускаются, вроде бы, специальные WatchDog карточки. Правда, ни одной из них я вживую не видел.
Элементарные Watch Dog функции реализованы в некоторых микросхемах ввода-вывода (SIO). Например, в ITE IT8712 ( я, помнится, писал про эту штуку на своей ПС ).
Вместо ватч-дога можно использовать, например второй компьютер (какой-нибудь 486 или даже трешку).
Поставить в него какой-нибудь убогий полудохлый модем (хоть на 1200бод), от которого бы требовалось лишь умение трубу поднимать.
Завести контакты от кнопки RESET с сервака на этот модем.
Соединить вспомогательный комп и сервак по сетке.
Написать простенькую прожку, которая по сетке пинговала бы сервак. А при отсутствии пингов, поднимала бы трубу на модеме (ATA, если не ошибаюсь) и тем самым ресетила бы сервак.
MmM
