Дело в том, что не ставится ОС (98 и ХР) - виснут при установке на одном и том же моменте.
А вот с этого и надо было начинать...
Highlander писал(-а):
Dmitry-r, а сообщение "Unknown flash type" вылетает разве не при попытке обновления ESCD?
Насколько я знаю (могу ошибаться), если мать не может обновить поле ESCD или DMI, она так и пишет перед загрузкой OS. A "Unknown flash type" появляется тогда, когда флэшер считывает идентификатор микросхемы и не может сопоставить его со своей базой микрух. Если флэшер позволяет слить BIOS, можно сравнить несколько версий при разной конфигурации оборудования... Будет видно, обнорляет мать ESCD или нет...
