13 Фев 2007 - 00:30 Unknown BIOS Флеймогон Трижды ломом по голове + 2 устно >>405 >> 16.44
вряд-ли возможно. это просто мысль по аналогии - при подключении ide устройства 40-жильным кабелем максимум получается DMA2, с 80-жильным все что выше
в ноуте же кабеля нет, есть дорожки от чипсета к разъему диска и дальше сам диск - менять, собственно, нечего. таким образом, если изначально в ноут не заложено возможность UDMA4 то ничего не выйдет. хотя это возможно и решается bios'ом. теоретически, может решаться =)
