Машины работают под досом, поэтому никаких репрессий не
4 Мар 2004 - 17:33 Unknown BIOS
Машины работают под досом, поэтому никаких репрессий не будет
Просто положены винты одного размера, а вместо них приходится ставить чуть поменьше... Т.е. например вместо 10Гиг ставиться на 4.3.
Суть в том, что при загрузке должен показать 10, а работать как 4.3, т.е. надо поменять только строчку при загрузке, но при загрузке например fdisk должен быть виден реальный размер...
Машины работают под досом, поэтому никаких репрессий не будет![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
