Помогоите плз с немного экзотической просьбой...
Хочется следующего: чтобы в табличке после POST со списком устройств размер HDD и его модель показывалась не реальная, а заранее заданная (как название проца в патчере). Если это сложно, то хочется либо вообще не показывать размер HDD или не показывать эту таблицу. Это возможно?
Аватар пользователя Olmer
Че, решил винт у кого-то даунгрэйдить?! :)
Дык он все равно под Виндой увидит!!! И кайф обломится, и дело заведут...
Влюблённый шаман...
Аватар пользователя rgt
При этом БИОС должен определять размер диска тоже как Вы скажите?:D
Машины работают под досом, поэтому никаких репрессий не будет;)
Просто положены винты одного размера, а вместо них приходится ставить чуть поменьше... Т.е. например вместо 10Гиг ставиться на 4.3.
Суть в том, что при загрузке должен показать 10, а работать как 4.3, т.е. надо поменять только строчку при загрузке, но при загрузке например fdisk должен быть виден реальный размер...
Аватар пользователя apple_rom
Пришлите мне биосы - сделаю вам "10-тигигабайтные" версии...:)
Аватар пользователя MmM
Не проще ли поменять паспорт у винта????
Насчет поменять паспорт (я так понимаю менять его фирмварь?) прошивку, думаю, что это вряд ли проще.
Предложение дать биос, чтобы вы сделали то, чего мне так хочется конечно заманчиво, но матерей много разных, кроме того, мне хотелось бы сделать это самостоятельно... Если проблема в конфиденциальности, то могу гарантировать нераспространение. На всякий случай мыло: . Заранее спасибо.
Пожалуйста, не бросайте тему, помогоите, если есть возможность...
Если это надо для разных БИОСов, причем в заведомо "промышленных масштабах", то либо Вы собственноручно исправляете фирмварь дисков, либо уговаривайте автора Патчера, а я, например, попробую его отговорить, под тем надуманным предлогом, что мне и ivp нужен БИОС под CUBX и CUBX-E, на который у автора патчера тоже нет времени, хотя мы об этом просили раньше Вас и к тому же не с целью что-то где-то стащить...
Спасибо за внимание к теме, но я не имел в виду поддержку этого в патчере (поскольку маловероятно, что это кому-либо еще понадобится), я просил по возможности более-менее подробно направить меня на путь, как это можно сделать. Возможно проще править фирмварь, но опять же, кто бы мне мог подсказать ряд вопросов??
