Не совсем понятно на какие именно два
(R)SOFT писал(-а):
Дайте ответ на первые два вопроса....
Не совсем понятно на какие именно два вопроса.
(R)SOFT писал(-а):
Какой ШИМ стоит на VRM процессора? Как поживают полевики в VRM. Пробовали ли запускать MoBo без процессора?
ШИМ RT9241B, полевики живые, питание проца в замкнутом PS_ON в землю 1,72в, не в замкнутом 0,05в.
Хоть с процессором, хот без него, напряжения всё равно просажены
