Если не работает от старого БП копать в сторону преобразователей напряжения. АТХ дает 3.3 Вольта, а АТ не умеет.
Возможно проще будет поменять БП. АТ-шный БП точно рабочий?
Как могут выглядеть преобразователи?
Замена ничего не даёт, уже два блока поменял.Они точно рабочие.
