Strannik Как Вам уже сказали выше
Strannik Как Вам уже сказали выше это совсем не серверная а банальная офисная плата. Так что желаемог Вами функционала там не будет. Думаю, самое простое решение для Вас, нарулить настройки по телефону, посадив на том конце вменяемого человека. Можно, конечно искользовать KVM over IP, тогда Вы сможете проделать это сами, но думаю, узнав цену решения, те, кто у Вас "сервера" на таких платах закупают, Вас не поймут.
The Best Intel All in One Solution with Dual Core CPU Support
P5LD2-VM with Intel 945G chipset inside is an all-in-one solution for LGA 775 Intel Pentium 4 CPU. It supports Intel dual-core CPU and provides 1066 MHz FSB, PCI Express architecture, Serial ATA interface, high performance integrated graphics engine, dual-channel DDR memory, 8-channel HD Audio CODEC and Intel GbLAN. It especially supports Intel EM64T and EIST technology, which provides you a 64-bit environment and an energy saving solution. P5LD2-VM is the best all in one solution with Intel 945G chipset inside.
