Согласен, только руками. КУ выставляется на ногах камня
Согласен, только руками. КУ выставляется на ногах камня и это фича камня. То что на маме разведена или нет возможность выставлять нужный КУ решается также просто как и выставление нужного напряжения питания на ногах туалатина, в смысле:
Есть 3 ноги у К6-2 BF[2:0] (W35, Y34,Y33 соответственно, нумерация для сокет 5 и 7), а вот комбинации, и мама всего лишь доносит эти сигналы до ног проца, а он формирует частоту:
BF[2:0]
100---2.5 (6.0) если не ошибаюсь для К6-2(3)
101---3.0
110---2.0
111---3.5 (1.5) если не ошибаюсь для пней меньше или равно 200
000---4.5
001---5.0
010---4.0
011---5.5
Если на маме только два джампера, то отсутствует BF2. Изначально там единица подаваемая изнутри, поэтому для перехода во вторую часть таблицы нужно W35 заземлить. Но судя по всему у тебя там 1 (контакт в сокете никуда не подключен) это нужно для умножения на 6.0, поэтому ставь 2.5 и шину 66, должно все быть пучком, накрайняк попробуй другие комбинации.
