Мне очень сомнительно, чтобы статика/емкостные наводки убили мать при перепайке кондеров питания... Слишком малые токи... При малом сопротивлении цепи... Хотя если при пайке "схватиться" за какую-то сигнальную линию рукой - вполне может погореть А вот при запайке флэшки/прочих микрух - очень даже может быть...
Поэтому имхо даже "неправильное" заземление (не по ПУЭ, подручными средствами) лучше, чем вообще его отсутствие. А для заземления паяла юзаю обычный гибкий провод, приматываемый на отверстия возле ручки. Неэстетично, но помогает
