Коллеги, еще раз перед всеми (и особенно Highlander) прошу прощения за свои чересчур эмоциональные посты.
Highlander писал(-а):
Если Вы мне объясните, почему при прочих равных условиях у 20-вольтового больше быстродействие и меньше внутр. сопротивление, то я буду Вам очень благодарен.
Все очень просто. Уменьшение рабочего напряжения позволяет уменьшить ширину барьерной области в закрытом состоянии, и соответственно уменьшить удельное сопротивление канала в открытом. Дальше есть несколько вариантов:
1. При неизменных остальных параметрах получаем меньшее внутреннее сопротивление.
2. В соответствии с уменьшением удельного сопротивления канала уменьшить его площадь, при этом получаем меньшую емкость затвора и большее быстродействие.
3. Не меняя основных параметров упростить техпроцесс, уменьшая этим конечную стоимость транзистора...
В итоге, связь параметров транзистора (да и любого прибора) напоминает объявление "Делаем быстро, качественно, дешево. Выберите два из трех..."
Конечно, в данном случае разница 30 и 25 вольт большой роли не играет, а вот у транзисторов на 30 и 50 вольт параметры различаются обычно более существенно...
Коллеги, еще раз перед всеми (и особенно Highlander) прошу прощения за свои чересчур эмоциональные посты.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Конечно, в данном случае разница 30 и 25 вольт большой роли не играет, а вот у транзисторов на 30 и 50 вольт параметры различаются обычно более существенно...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
