...... Далее, кладу корпус на бок и все проблемы исчезают! Ставлю обратно вертикально на ножки и опять появляются. Грешил на память. Выставляю обратно родные 550mhz. Глюк исчезает что в вертикальном, что в горизонтальном положении.
Думаю, что дело здесь в кварце... Процессор работает на грани, поэтому небольшое повышение чатоты (при положении кварцевого резонатора в ветрикатльном положении) приводит к незначительным ошибкам. И наоборот. Поднимите напряжение VCORE на 0.1 - 0.2 вольта - проблема должна исчезнуть. Всё это моё ИМХО, не более...
Привет!
Думаю, что дело здесь в кварце... Процессор работает на грани, поэтому небольшое повышение чатоты (при положении кварцевого резонатора в ветрикатльном положении) приводит к незначительным ошибкам. И наоборот. Поднимите напряжение VCORE на 0.1 - 0.2 вольта - проблема должна исчезнуть. Всё это моё ИМХО, не более...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С уважением, Владимир.
