У этой материнки (GA-8ie945GMF) вылет TSB43AB23 - ТИПОВАЯ проблема...
Уже и не знаю где брать доноров, просто снимаю микруху и материнка дальше работает. Благо на этой материнке 1394 на заднюю панель не выведен, а подключается только с помощью дополнительных хвостиков. Так что внешний вид материнки особо не страдает.
К сожалению выведен, про вылет TSB43AB23 в курсе, и не только на этой матери, интересует, почему вынесло 1394 именно при установке флэшки (расположение звезд не вариант)
