Ой... Ой! 13N03LA - МОСФЕТ производства Infineon! Первая цифра (13) у него - это не ток, а сопротивление открытого канала! Стоят обычно в конверторе процессора! Все перечисленные Alex Homutov в такую цепь ставить нельзя, у них характеристики намного хуже! Иначе можно и процессора лишиться!
Лично я меняю их во всех фазах, если вылетел один.
К сожалению, а может быть и к счастью , я не обладаю такими глубокими познаниями, чтобы с ходу определить по маркировке транзистора где наиболее часто он применяется в схемотехнике матплат.
Highlander писал(-а):
Заменить можно на него же, 09N03LA, 06N03LA. Или перечисленные (R)SOFT (последние я бы все же сравнил по даташитам - только не подумайте, это ни в коем случае не недоверие к (R)SOFT, просто я понятия не имею, как ДигЧип аналоги подбирает - всегда сам даташиты смотрю).
Человек в данном случае просто задал вопрос - я просто дал ответ, даже глубоко не вникая в суть проблемы где стоит мосфет, на какой матплате. Автор счёл не нужным этого указывать... поэтому повторюсь - какой вопрос такой и ответ.
Приветствую!
С уважением, Владимир.
