G данном программаторе если процедура Get ID не проходит, но при этом вы уверены что джамперра выставили правильно и тип микросхемы выбран верно, то нужно попробовать прочитать содержимое микросхемы, и если она читается, то соответственно можно попробовать и прошить ее. (данноу руководство мне рассказал чел, который в нашем регионе изготавливает и продает данные программаторы....)
Может этот чел имел ввиду дефектную/нерабочую флешку? Даже когда всё выставлено (джампера) и в программе всё верно выбрано, из-за неконтакта в панели (а темболее для переходника) чип не будет правильно работать, хоть читай, хоть пиши, хоть стирай, хоть бегай с бубном... Так вот "контакт в панели" я проверяю именно опцией Get ID. И что немаловажно - ещё пользуюсь Test Hardware, это на случай, если забыл подать питание на программатор. Кто не первый год пользуется этим программером, тот меня поймет.
С уважением, Владимир.
Поговорив с dizzy по аське выяснилось, что:
dizzy писал(-а):
это имелось ввиду что не все флешки Get ID дают! но при этом работают
Привет!
