на чип-и-диповскую инфу я уже натыкался. это мне известно, вид снаружи действительно тот. но при поиске датащита почему-то все упорно рисуют у них контакты сверху или снизу. а на моём - сбоку.. ладно, я два китайских нашёл, но без картинок, зато: габариты те - 65.0x27.1x5.3, контактов - 18, и контроллер судя по всему тот, который нужен - SED1520D.
непонятно другое: откуда идёт нумерация выводов? ни одного ключика или зацепки, вот чего меня смущает...
как их выявить? тоже неясно, ни одной шины напоминающей питание или землю, я не нашёл... металлический корпус судя по всему на землю не посажен вообще..
я пока в раздумьях и поиске.
спасибо за помощь.
спасибо за помощь.
