отчет после "разврата в особо извращенной форме" с нт:
1) VPN (PPTP линк) поднимается средствами оси
2) NAT сделать не удалось - только 1 раз чудом машина заработала как нат-шлюз. И то при коннекте не через PPTP, а при указании в настройке шлюза на другой машине 2-й ип сетевухи сервера.
временное решение - поднят хттп и сокс 5 проксик.
Пробовал ставить NAT32 и NAT1000 - так и не нашел кряки на них, работать не заставил, а после удаления пришлось снести за компанию и винду т.к. работать после них уже не хотела. Зато исправилась проблемка со шрифтами.....
Сейчас это все работает через ж... но работает, и пока еще есть надежда поднять нормальное впн...
Добавлено спустя 12 часов 31 минуту 8 секунд:
Таки настроил впн. Внимательно почитав доку к керио. Только одно "но" - все равно работает немного через ж..., теперь по порядку:
Есть локальная сеть, с мелкими сегментами. По которой устанавливается pptp-линк к инету. В этой сети я создаю свой VPN сервер+шлюз с НАТ. Желательно иметь доступ к локалке через сетевуху, а к инету через pptp. Пока что сервер с одной сетевой картой.
Сделал так, как в доке - NAT на оба интерфейса, в advanced NAT - для моей подсети запретил NAT. Результат:
1) При попытке прописать роуты к локальным ресурсам они становятся недоступными... Самое странное - не всегда, 1 раз нормально пинговалась локалка, после реконнекта впн - уже не пинговалась.....
2) Почему-то хттп протокол блокируется керио, приходится юзать проксю
3) ДНС сервер в керио не работает похоже...
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 9 секунд:
сейчас прописал роуты - локалка работает, из локалки ко мне пинги идут, приконнектиться никто не может...... нет слов.....
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 30 секунд:
Понял почему не коннектились - нужно было убрать нат для самого сервера в настройках сетевого адаптера. VPN работает, но скоростью рулить нет возможности... Но это но срочно, так что буду искать соответствующий софт... жаль NetLimiter не рулит (он для 2к и выше). Если кто-то может подсказать - буду благодарен.
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
И еще 1 неприятный момент, связанный с керио винроут 4... сильно уж проц оно грузит... 500-го целика хватает только для скачки/заливки по фтп со скоростью 2 мб/сек... Буду еще искать альтернативы... Может NAT1000 еще раз попробую установить, забэкапив перед этим весь раздел...
